dadgoh
第1楼2018/05/29
中间一针的基线毛刺有几个原因造成,一是进样时形成微气泡滞留于检测器内;二是有机械杂质挂在流通池内;三是本次进样采集数据时积分或A/D转换电路参数未匹配。
moviehua
第2楼2018/05/29
感觉有电信号干扰导致。
夏天的雪
第3楼2018/05/29
这三个都可能引起基线异常,针对此次试验中遇到的状况,感觉第三种的可能性比较大,主要是中间未采取任何措施,仅仅是进行了数据采集这一动作。这种状况有无预防措施
第4楼2018/05/29
就是坚持经常给检测器通电。如长时间不做实验时只打开电源就可以,目的是给电解电容类,晶振类的器件充电,以保证其参数的正确,从而保证仪器工作频率的正确。但会消耗氘灯寿命。
第5楼2018/05/29
可能是信号干扰,或者电磁方面的干扰,不知道有什么好的预防措施
Insm_188f7231
第6楼2018/05/30
我们的荧光检测器经常出现第二张图片那样的毛刺峰,经过换流动相,排气泡,冲洗等等各种方法尝试后会恢复正常,但至今未找到真正原因
第7楼2018/05/31
仪器时一直开着的,只是夜间做样会执行自动关机,关灯;白天上班重新预热、平衡
第8楼2018/05/31
第二张图也是荧光检测器出的图,荧光检测器做样的时候也会出现其他异常情况。这次什么都没有动,就是重新走了一次样后就好了
第9楼2018/05/31
我们的荧光检测器经常会出现类似状况,有的时候平衡一下就没事,有的时候不可以,一开始排气能解决,后来排气不能解决就换流动相,有次是比例阀的原因,下次都不知道怎么处理啦,问工程师也没提出具体原因^_^
第10楼2018/05/31
可能就荧光检测器的特性,相对而言,稳定性没有紫外好
