夏天的雪
第1楼2015/09/15
可以先将单个标样配成储备液,然后再进行混合配制,如果遇到不溶于水的,尝试用有机溶剂进行配制
wyong5053132
第2楼2015/09/15
用甲醇先容,再配混标!
robin_clhx
第3楼2015/09/15
有机酸不溶于水,应该可以先用其他溶剂先溶解,甲醇,乙腈等配制成母液,再用甲醇,乙腈等稀释至低浓度的中间液,最后用水稀释成工作溶液
m3040687
第4楼2015/09/16
谢谢,我用甲醇配了,但是最后再加水的时候,酸又自己结晶了
第5楼2015/09/16
那就直接用甲醇配标准溶液
hujiangtao
第6楼2015/09/17
什么酸不溶于水呢?
小不董
第7楼2015/09/21
这样的酸液还能分析吗?你用什么流动相?可以考虑用流动相来配置试一试。
nixiaolong
第8楼2015/09/22
直接使用甲醇配置呀
