柏坡
第1楼2010/03/30
是氟化氢吗?岛津的VP-ODS不知道PH范围,选个酸性柱试试吧。
czw39454943
第2楼2010/04/30
一定要用液相吗?
sacid
第3楼2010/05/04
有HF就让人挠头了,看看有没有高人来解答。
tianshicui
第4楼2010/05/05
HF含量很高吗?如果含量不高就想办法除掉啊,根据待测组分与HF的性质差异,碱化后,萃取行吗?
mayanshun
第5楼2010/05/30
可以考虑采用聚合物基质的,如苯乙烯系列的,那种化学稳定性好
yeballo
第6楼2010/05/31
推荐采用waters 的杂化颗粒的色谱柱 如果HF量不高 而且样品要稀释的话 直接进样 少数几针 问题不大
