X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/03/30
这种样品是完全可以用XRF实现的,选择一组合适的标样,压片也行,熔融法也行,熔融法准确度更高一点,并且在标样的选取上也更灵活一点。
cochrt
第2楼2010/03/31
谢谢您的指教!请问误差会有多大呢?
第3楼2010/03/31
采用熔融法制样,以本人使用XRF和做硅石的经验,完全可控制在国标允许的误差范围内,不知你的误差要求是多少?
babala263
第4楼2010/05/05
这个含量段的,制样情况标准的话,可以到0.1%。
jinglebell1983
第5楼2010/05/05
学习了,谢谢
tyrantgqy
第6楼2010/05/07
95%+的石头,精度要求+-0.1% 有难度阿 理论上含量越高,仪器的误差也会放大。0.5%+-能接受哇? 不知道其他人怎么觉得的。
alexli77
第7楼2011/05/06
同意楼上的观点,0.1%有难度
金水楼台先得月
第9楼2011/05/06
你一般能做到多少?
XRF_INFO
第10楼2011/05/06
压片法肯定误差比较大。最好用熔片法,而且熔片前要确保样品颗粒足够细!!!
第11楼2011/05/07
压片法做这么高的含量的Si,应该容易超差的,粒度200目够了吧
