ahwyq
第1楼2010/03/30
那你加碱试了没,峰出的好不
lanseliu
第2楼2010/03/30
呃,还没有呢,我刚开始接触液相,这个加碱是自己琢磨的,不知道这个可不可行
sjw428
第3楼2010/03/30
pH值有点低,容易损坏柱子?你用的是什么柱子?
海边
第4楼2010/03/31
首先需要了解苯乙酸的PH值,流动相最好选用PH值稍低的缓冲溶液。
happy王子矜
第5楼2010/03/31
选一根耐酸的柱子做。有的样品方法需要很低的pH值,这也是没办法的事情。觉得影响太大,只能降低浓度试试了,最好别加其他的碱什么的,0.1%的三氟乙酸pH大概在2.1上下。看看你柱子的适用范围吧
tonefiu
第6楼2010/04/01
0.5%三氟乙酸对柱子没有影响
li398108
第7楼2010/04/01
加碱会破坏样品的结购和活性
guoke121
第8楼2010/04/01
0.5%三氟乙酸加到甲醇中,测得的PH值为0.99.我想问你是怎么测得?你是不是拿普通的用来测水溶液的PH计电极来测的。如果是,那就是你测得的值是不准的。测有机相的PH值要用专门的电极。真不好说你老师的。
第9楼2010/04/22
是的,用的是普通的PH计电极,谢谢!
第10楼2010/04/22
用的是安捷伦C18的柱子
