原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/03/06
什么样品呢?石墨炉和氢化物都能行的。
gdt
第2楼2006/03/06
什么样品???
ybhbtxw
第3楼2006/03/07
一般那用AFS分析.
judger
第4楼2006/03/07
含硒的一种蛋白质,我想测它硒的浓度.火焰能不能测出来呢?谢谢各位大侠了
小古
第5楼2006/03/07
听你一说像是要测鹌鹑蛋似的,如果是PPB级别的,用火焰一家是测不了的,可以用石墨炉和氢化物发生器。
hbchendl
第6楼2006/03/08
如果是生物样品,用荧光法测定更方便一些。湿法消化-荧光测定用氢化物火焰原子吸收作也得湿法消化样品后进样测定。成本比荧光法高,石墨炉原子吸收似乎不能测定硒。因为硒在灰化过程中会有损失。ICP测硒的灵敏度也不高,得消化样品后加氢化物发生器进样测定,麻烦死了。我长年作生物样品硒测定,用荧光法,效果还是不错的。检出限是0.01微克/克。一般的生物样品中硒含量都在0.1微克/克以上。
第7楼2006/03/08
我这里的仪器是日立Z-5000的,我是生手,不知道能不能做!谢谢了
