原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/07/16
1 “用原子吸收检测 重铬酸钠中的钾500mg/kg,检测碳酸钠中的钾20 mg/kg”,不是火焰法测定?2 “用质谱仪检测重铬酸钠中的钾200mg/kg,检测碳酸钠中的钾10 mg/kg”,ICPMS?
马踏飞燕
第2楼2012/07/16
钾和钠污染是相当的大,不注意就污染了,尤其空气中,水中,都含有大量的钾和钠。所以这里更相信AAS和质谱仪的测定值
第3楼2012/07/16
为了验证可靠性,建议购买国家标准物质,有真值,您可以用这几种方法做个验证,从而决定那个仪器更准确一些
ldgfive
第4楼2012/07/16
我觉得原子吸收方法是可以使用的
king80817
第5楼2012/07/17
原子只收是火焰法,质谱就是ICPMS
第6楼2012/07/17
标准品都买了的,还做了加标回收率实验,都可以
第7楼2012/07/17
那这个呢--用钾钠火焰检测重铬酸钠中的钾2000mg/kg,检测碳酸钠中的钾4000 mg/kg,
第8楼2012/07/17
从仪器分析上看,钾元素的测定宜用FAAS,ICP-AES对于轻质量数,在ICPMS上存在质量歧视效应。即不适宜测定钾元素
第9楼2012/07/18
都可以???您购买的国家定值标准成分分析物质,测定结果和国家给定值一样吗??如果一样就太夸张啦,毕竟ICP和AAS测定结果相差悬殊呢
Insm_4d574594
第10楼2021/04/12
您好我这边是复达检测集团可以电话联系专业检测人员电话13107424896微信同号
