离子色谱(IC)
附件:
老多_小多
第1楼2010/04/01
标液1ppm
第2楼2010/04/01
样品稀释5倍
第3楼2010/04/01
样品稀释2倍
第4楼2010/04/01
样品图1
wenyan-lu
第5楼2010/04/01
1、是否是上一个样品未走完的物质,在这次跑出来了?等度或梯度,时间长一点,让杂质跑完再进下一样品。2、不知是什么水样?是饮用水的话,如用臭氧杀菌,则可能是氯酸根。你也可以查查资料在Br附近有什么阴离子,可能是同时出峰了。3、建议水过萃取小柱净化,除去有机物。降低淋洗液浓度,使溴的RT长一些,则一些相近的物质可能分开
雪豹
第6楼2010/04/02
样品有塑胶,油墨,纸等,各类都有,按理说不可能是上个样品的残留,我也试过充分冲洗了柱子再进样的,还是有这样的情况
第7楼2010/04/02
是否有进空白样品呢?
zeppelin
第8楼2010/04/02
Cl和Br中间的峰是什么离子?
wangjiacun
第9楼2010/04/02
你的表样和样品保留时间上有点差的多,是一天内做的吗?变化不该那么大的,特别是溴;另外溴含量一看就比较低啊,怎么可能有400-600呢,溴后面那个干扰峰删除了再积分。
第10楼2010/04/02
有进样品空白,空白不会有这样的情况
