雾非雾
第2楼2010/03/31
按检测数据来说,个人感觉有点危言耸听了,虽然是高毒农药,在日本的允许检测限上也不都是0.01mg/Kg。
在大白菜上三氟氯氰菊酯的允许值是1mg/kg,氯氰菊酯的允许值是5mg/kg,甲基对硫磷是1mg/kg。
在小油菜上三氟氯氰菊酯的允许值是0.5mg/kg,氯氰菊酯的允许值是5mg/kg,甲基对硫磷是0.2mg/kg。
以上述数据来看只是甲基对硫磷超标。日本的一律基准制是相对严格的标准,实际上是为了起到技术壁垒的作用。国内的农残限量相对要宽些的。
diy-1
第5楼2010/03/31
俺当初也是和你一样的想法,但是既然国内有规定,应按国内的标准来,所以还是说明管理有问题!
yy_0324
第10楼2010/04/01
甲基对硫磷
其他名称 甲基一六0五
俗称甲基1605,学名,-二甲基--(4-硝基苯基)硫代磷酸酯,一种有机磷杀虫剂。工业产品为带蒜臭的黄棕色油状液体,纯品为白色结晶,熔点36~36.5℃,难溶于水,易溶于有机溶剂,加热会异构化,高温或遇碱易分解。急性毒性LD50值:对大白鼠经口为14~24mg/kg,对兔经皮为300~400mg/kg,属高毒级农药。
甲基对硫磷是在1944年由德国法本公司的G.施拉德尔合成的。
甲基对硫磷具触杀和胃毒作用,能抑制害虫神经系统中胆碱酯酶的活力而致死,杀虫谱广,常加工成乳油或粉剂(见农药剂型)使用,主要用途是防治多种农业害虫,由于毒性高,要严格按规定施药,并加强安全防护措施。
毒性 甲基对硫磷属高毒杀虫剂。纯品大鼠急性经口LD50为61-67毫克/千克,急性吸入LC50为120微克/立方米 (4升),大鼠急性无作用剂量为5毫克/千克,狗经口无作用剂量为0.1毫克/千克/天。
剂型 50%乳油,25%水面漂浮剂,1.5%、2.5%、3%粉剂。
特点 其作用机制及杀虫谱与对硫磷相似。但该药的药效比对硫磷低,且残效短,对人、畜的毒性也较低,但它仍属高毒农药。
适用范围 主要用于防治棉花、水稻、果树害虫。
使用方法
1. 棉花害虫的防治 棉红蜘蛛、棉蛉虫、红蛉虫用甲基对硫磷乳油1500-2500倍液(每亩有效成份15-25克)喷雾。此剂量可防治棉蚜、棉蓟马、棉盲蝽。
2. 水稻害虫的防治 三化螟每亩用50%乳油50-75毫升,对水50-75 千克喷雾。 稻纵卷叶螟、稻叶螟、 稻飞虱、稻蓟马每亩用50%乳油50-75毫升,对水50-75 千克喷雾。
注意事项
1. 不能和碱性农药混用。
2. 对瓜类易产生药害,不宜使用。
3. 甲基对硫磷能通过食道、呼吸道和皮肤引起中毒,治疗可采用注射或服用阿托品或解磷定,还 应控制肺水肿、脑水肿和呼吸抑制。
