【分享】化学元素分析仪
食品安全/营养与健康
  • 化学元素分析仪
      化学元素分析仪器的技术性能与原理
      一、概述
      电脑多元素联测分析仪是国内先进的一种综合材料分析仪, 是采用计算机技术、传感技术、根据国家标准分析方法,研制成功的新一代钢铁分析仪器,可检测黑色金属中各种元素的含量,如普碳钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁、耐磨铸铁等多种材料。
      碳硫元素的分析是根据国家标准气体容量法和碘量法而研制的,仪器采用智能控制、精密数据采集、电脑菜单命令操作,可同时保存八条标样曲线,测试数据可长时间保存,数据保存量大,可随时打印结果,与电子天平联机,实现了不定量称样,大地提高了测试结果的准确性、快捷性。
      其它多种元素的分析是根据朗伯-比耳原理,采用电脑菜单命令操作,理论上可以测定一百五十种元素成分,标配为一个比色箱(具备连接二个比色箱的操作界面),每个比色箱有五个大通道,每个通道可存三十条曲线,共可存储一百五十条曲线(即一百五十通道),测试数据可以长时间保存,数据保存量大,可随时查询历史数据,完全满足日常检测需求。
  • zxz0103
    第1楼2010/04/01
    二、主要技术性能
      1、 分析误差: 符合国家标准 GB223.69-1997 GB223.68-1997等
      2、 环境温度: 5℃-40℃
      3、 相对湿度: 20%-80%(冷凝除外)
      4、 电源电压: 220v±10% 50Hz±5%配备高精度1KVA以上电子交流式稳压器
      5、 Microsoft Windows 操作系统
      6、 PⅡ或更高处理器
      7、 至少100M硬盘空间
  • zxz0103
    第2楼2010/04/01
    8、 一个CD驱动器
      9、 Microsoft windows 支持的VAG或分辩率更高的显示器
      10、至少64M RAM
      11、品牌打印机
      12、鼠标及其他定点品牌设备
    三、结构和工作原理
      本仪器由电弧燃烧炉、碳硫分析箱、控制箱、计算机、打印机、电子天平、比色箱七部分组成。
