zxz0103
第1楼2010/04/01
在检测过程中要使用图像框(image frame)和测量框(measurement frame)。检测只在图像框内进行,框的大小按需要而定,测量框在图像之内,是进行测量的部位。两个框之间的部分称为保险区。
图像中每个被测物都有其特有的特征计算点(feature count point, FCP),FCP在被测物的最底点。这样当换到相邻的区域进行测量时,不会使某图形重复测量,可避免测量误差,放置标本的显微镜载物台的移动方式,可由计算机控制,用编制好的程序,使载物台按一定方式移动,也可以人工操作。图中可以看出每个部位都将通过测量框,不会遗漏。
5.阴影校正校正图像细节 直到正确无误并达到能被测量的要求。所谓阴影(shading)是指人眼看来是均匀的视场内存在着不均匀的电子反应,这使得灰度相同的图像成分由于在视场中所处位置不同而显示出不同的灰度,这种影响必须校正才能使图像得到准确测量。阴影有三个主要的来源:
(1)图像源的不均匀的光照。
(2)穿过透镜时光路发生变化引起的透镜阴影。
(3)显像管本身的图像灵敏度差异引起的扫描阴影。
任何图像分析在具体运用中都有这些阴影存在,前二者可通过精密安装图像分析仪来控制,后者可通过对显像管的质量严格筛选来减少影响。阴影可贮存起来,并且在每上次扫描时同步地从图像信号中去掉。
