分析化学
江南烟雨中孤独的狼
第1楼2010/04/01
对的 不加基准物质碳酸钠 50ML水加10滴溴甲酚绿-甲基红指示剂,滴定就可以了呀。
平凡人
第2楼2010/04/01
空白非常低。
xznaonao
第3楼2010/04/01
那要不要煮沸那一步啊?加了碳酸钠的煮沸之后就变回绿色,但空白的颜色越煮越红,就没办法继续进行继续滴定了。
第4楼2010/04/01
我今天又做了一次,大概加了半滴的盐酸,空白就变成亮粉色了。空白试验是不是在滴加了盐酸之后,溶液的颜色也变成深紫色啊?
zengzhengce163
第5楼2010/04/01
混合指示剂变色范围非常窄,变色敏锐,空白值非常低的,稍微靠一点点就可以了,一般空白就0.01ml左右,稍微多加一点点就过量了
第6楼2010/04/01
是这样哦,那我再试试,谢谢
第7楼2010/04/02
是的,这个实验的空白值非常低,一般按0.01mL计算。
第8楼2010/04/03
今天我做时加了指示剂后没有滴定,直接就煮沸了,煮沸后颜色感觉已经是终点的颜色了。然后我用微量进样器加了不到0.01ml的盐酸,溶液马上又变成亮粉色了。我已经无语了,决定把0作为空白试验的滴定结果了。
