气相色谱(GC)
liyi8848
第3楼2010/04/03
你的仪器需要特制
独钓寒江雪
第4楼2010/04/05
多大浓度的氨?你目前的仪器有哪些?
yunzsep
第5楼2010/04/07
用顶空,外标法可以吗
hdzhangsir
第6楼2010/04/07
柱子和检测器的选定有难度啊,多大浓度的氨?
yukepotato
第7楼2010/04/07
含水啊?还有氨,那用TCD检测器试试!
yanghaichao0
第8楼2010/04/08
这不是有机的东西,应该转换为有机才能用气相进行检测
zlb19830904
第9楼2010/04/08
建议用顶空法,但是色谱柱得选极性大的,聚乙二醇柱应该可以。
yusb_79
第10楼2010/04/10
同意楼上的,用顶空法,选FFAP, Wax等极性较强的柱应该可以分析。
symmacros
第11楼2010/04/11
看到一个很早的资料,用GDX-401或403柱,2m, 3mm id, 柱温:105度,载气:H2,40ml/min, TCD。氨:29.5“,水:1.58”。
阿宝
第12楼2010/04/11
关键是检测器几乎没有选择的余地有水只能选TCD了。
