红外光谱(IR)
lilongfei14
第1楼2010/04/02
这个呀根据你要测什么
ghcily
第2楼2010/04/02
红外测量一般要求都是要干燥的,所以你干燥的时间还是短了
happyalife
第3楼2010/04/02
烘一下好,要是觉得含水不少就多烘一会,要是觉得含水不多少烘一会,这个没有绝对的限制,一般半个小时左右
gongying2008
第4楼2010/04/02
我测的是材料老化前后的基团变化,可是后来的图谱都差不多,现在不知道材料本身老化前后差不多,还是我在测试前的烘干引起的差不多?
第5楼2010/04/02
楼主的意思是不是怀疑在烘干的时候发生了老化?
第6楼2010/04/03
对啊!因为我研究的就是材料在室外受到环境因素而老化,而主要影响就是光、热、氧、和水,而我放烘箱中,可能也在进行着老化!也可能是材料的老化是从表面开始的,当我拿着不同地区的试样进行刮粉做红外的时候,表面的基团都老化稳定了,可能引起图谱相同!
第7楼2010/04/03
呵呵,那就别用烘箱了
第8楼2010/04/03
楼主可以把没有烘直接作的样品和经过烘干再做的样品的谱图都作一下,然后发上来让我们大家都看看,作一下对比,帮楼主分析分析,这样大家都有提高,这样多好啊
第9楼2010/04/03
呵呵,是个好方法啊,不过我这红外不是我做的,我需要在别的地方做,所以,这个对我来说不是想做就做的啊!
liandong
第10楼2010/04/03
50℃的干燥温度我认为是合适的,其实做红外本来就有个大气和水分的扣除背景值,所以干燥不干燥就看你材料的性质了,不能为了追求干燥而影响了材料的化学结构。
