气相色谱(GC)
Insm_603a714c
第1楼2021/12/27
检查下方法,是不是之前的方法有设置分流比,现在没有设置分流比现在的乙醇峰太宽了
dadgoh
第2楼2021/12/27
纵坐标参数不一致。
xiao-jin
第3楼2021/12/27
是否按照原来的柱流量和分流流量来进行测试?
安平
第4楼2021/12/27
楼主使用什么型号的gc?最好检查和测量一下分流出口的流量是否正常,有可能分流出口堵塞。
zyl3367898
第5楼2021/12/27
是不是柱子污染了,老化柱子,柱头切一段。
PAEs
第6楼2021/12/28
维护下进样口,老化下色谱柱试试
yifan1117
第7楼2021/12/28
超载了吧?
第8楼2021/12/28
先换个新衬管,把柱头切一段,会恢复正常的。
蓝霆
第9楼2022/01/04
感谢各位高手相助,切掉了一段柱头,确实好了。是柱头污染了。
第10楼2022/01/04
仪器好了就行,欢迎常来发帖。
