气相色谱(GC)
好学浪子
第1楼2015/05/18
你的室温是多少的呢,见意把室温调低,低于你柱箱要设定最低温度,
cxq19871003
第2楼2015/05/19
这可能性很大。
qqqid
第3楼2015/05/20
你的关机方法中,柱温设26度这么低?一般50度关机就行。
芳荻
第4楼2015/05/21
谢谢老师了,下午我也是开空调降的温,原来工程师说的这个温度,我刚学也不知道,50度就可以了。
symmacros
第5楼2015/05/22
进样口和检测器的温度也会影响柱箱温度的,实验室温度也会影响的。
MMYG
第6楼2015/05/23
26摄氏度是太低了,有可能低于环境温度!
xzy0513
第7楼2015/06/01
工程师说降到50度就可以了,我们习惯还是将各部件降到30度,降温时间长了一点点。
第8楼2015/06/29
没有必要降到30度,磨损仪器,还浪费电、气、人的时间。
第9楼2015/06/29
柱温可以降低30度,进样口和检测器100度就行了。
第10楼2015/06/29
极性柱子最好30-40度以下。
