原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/12/20
前后两次测定是同一样液还是分别前处理的?另,楼主要想验证测定过程最好使用标准物质
有水有渝
第2楼2016/12/21
超纯水定容至25ml,不加酸也不加消电离剂的吗?把执行标准或方法发上来看一下。
ghb189
第3楼2016/12/22
可以做平行试试
秋月芙蓉
第4楼2016/12/29
1、改用稀酸溶解灰分并定容;2、测定用哪条钠波长,标准系列?3、全程建议勿使用玻璃器皿。
p3144220
第5楼2016/12/29
波长用的589 标准里的 全程玻璃仪器
Biner
第6楼2016/12/29
分别前处理的,都是用的干法。标准物质用的奶粉基质,两次都在证书提供的范围中
第7楼2016/12/29
平行只能知道是否有差异,现在想找找是什么原因引起的这个差异
第8楼2016/12/29
灰化后用浓硝酸溶解,再用超纯水定容 标准用的GB/T5009.91-2010
第9楼2016/12/29
这么说样液稀释倍数有点儿大,建议用330线
第10楼2016/12/30
复测时标准曲线如果有明显变化,建议先检查仪器问题,如果标曲没有问题,那重新处理一份样品
