【有奖讨论】离子色谱的肩峰解析
  • 老多_小多
    2010/04/03
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 最近发现很多版友不明白离子色谱的肩峰是怎么来的,又如何来解决?
    来分享你的经验吧,解析肩峰。
    1.出现离子色谱的肩峰有哪些原因?
    2.如何避免、解决肩峰问题!
  • 137023788
    第1楼2010/04/03
    1.答:1.保护柱或柱入口处部分阻塞,此时需分段检查,确定阻塞部位,清洗疏通,必要时更换部件;
    2.保护柱或色谱柱被污染,性能下降,此时需清洗保护柱或色谱柱,必要时更换新的;
    3.进样体积太大或样品浓度太高,平衡被破坏,此时需稀释样品或减小进样量。
    2。答:1.平常工作中注意流动相和样品的过滤,定期更换新流动相,防止系统管路阻塞;
    2.样品尽量处理干净,按要求使用色谱柱,定期检查柱效;
    3.注意控制样品浓度,防止过载。
    老多_小多(emoc98311) 发表:最近发现很多版友不明白离子色谱的肩峰是怎么来的,又如何来解决?
    来分享你的经验吧,解析肩峰。
    1.出现离子色谱的肩峰有哪些原因?
    2.如何避免、解决肩峰问题!
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:特别鼓励新版友参与讨论
  • IC_007
    第2楼2010/04/05
    如果是属于分离的问题,需要优化色谱条件,或者改变淋洗种类,或者加入有机改进剂,或者更换色谱柱。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • ionbaby
    第3楼2010/04/17
    1. 我遇到的主要是试剂和色谱柱本身的原因造成的。一般情况下确保试验条件没什么问题,就是色谱柱的问题了
    2,楼上说的挺好的,逐步排除法找到问题的根结所在是最有效的办法。
    来分享你的经验吧,解析肩峰。
    1.出现离子色谱的肩峰有哪些原因?
    2.如何避免、解决肩峰问题!
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:参与
  • betty02011
    第4楼2010/04/22
    淋洗液的浓度也有关系,电导值太小的话会导致肩峰的出现
  • 雨夜孤影
    第5楼2011/01/21
    1.需保证试剂和水的纯度,以及在做样时洗涤,干净;
    2.做样前尽量做好前处理,前处理不好,再好的仪器都不经用;
    3.仪器使用久了,难免会有损害,磨损,需维护仪器。
