离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/04/07
AS11-HC等度淋洗?
coffee8
第2楼2010/04/07
仪器稳定性不好吗?小峰是否是杂质峰,需要验证一下!
compassljp
第3楼2010/04/07
是AS9的柱子,仪器应该平衡的挺好的,这几天每天都开机运行,而且在做这个样品之前已经平衡两三个小时了,今天问了工程师,他说那个小峰应该是碳酸盐的峰。
betly
第4楼2010/04/09
标准系列里面没有做碳酸盐,何来的峰啦?现在我使用ICS-90,标准系列里面做的是混标(F-CL-NO3-SO4),但是最近在使用过程中发现,在CL与NO3之间出现了一个峰,并且峰高远远大于CL,一直不明白这是什么原因!
wallace3456
第5楼2010/04/09
小峰是碳酸银~样品在放久了,空气中的二氧化碳溶到样品里面不就有碳酸根了。把碳酸根的面积一起计算到了硝酸根,当然在变大了。
chenping0829
第6楼2010/04/10
我没有用过ICS2000离子色谱,不过也学习了
快乐汗马
第7楼2010/04/11
我有个办法,将进样时间由一般通用的60S改为90S再试试,峰面积应该不会有增大的现象。
qiuhaitang
第8楼2010/04/13
进样时间会有这样的影响么?
seafling
第9楼2010/04/13
小峰式碳酸根,积分时要扣除
第10楼2010/04/14
[quote]原文由 DXIC-USER(dxic-user) 发表:进样时间会有这样的影响么?呵呵,试试就知道。说不定好了呢?
