【讨论】戴安的离子色谱AS40自动进样器!
离子色谱(IC)
  • 我们的戴安的离子色谱是ICS3000应该是比较新的设备了,可是配是AS40自动进样器!
    真是太差劲了!每次都让他给弄懵了!软件和自动进样器之间经常对不上号!
    有时候还进不去样,进样管对不准,就偏了!
    各位有没有有这个自动进样器的,你们的感觉怎么样呀?
  • IC_007
    第1楼2010/04/05
    这个还好啊 按照编程操作编完程序,不会对不上号的情况啊
    过滤头装上去的时候,校正一下,使其在中间就行,没出现过对不准的情况呢。
    仪器刚买没多久么? 熟悉一下就好了
  • compassljp
    第2楼2010/04/07
    我们用这个进样器,感觉还不错,就是耗材多了点,没有发现楼主出现的问题。楼主用的变色龙软件吧,在软件中有好多种面板,其中有AS40自动进样器的面板,选择这个面板应该就配套了。
  • yfytap
    第3楼2010/04/09
    个人感觉这个进样器不合适的地方不少(或许是用的不够熟悉):比如样品位有些少进样声音比较大,至于对不好样品号还是要在放样和编程时仔细些也曾出现过batch完了而样品却没做完。不知道这个除了自身仔细外有没有好的办法,哪位指导下?
  • coffee8
    第4楼2010/04/09
    楼上说的问题确实存在!
    或许是使用得不是太熟练吧!
  • seafling
    第5楼2010/04/13
    这个自动进样器,确实精度不高,容易出现一些问题,比如说可能会出现卡死的现象,所以一定要把卡座等放平稳,对好。
  • happaydays
    第6楼2010/04/19
    AS40,很多人反应有问题,我用了快一年了,除了偶尔不自动进样,其他问题还真没出现过。有时候,操作方法也是有关的。
  • 80114891
    第7楼2010/04/20
    我们也在用啊,还可以,只是感觉有些落后,别的都可以,貌似耗材用的也较快。
  • IC_007
    第8楼2010/04/23
    老兄不会全部都是一次性的吧? 那我们这检测水的,就要疯了。
    80114891(80114891) 发表:我们也在用啊,还可以,只是感觉有些落后,别的都可以,貌似耗材用的也较快。
  • coffee8
    第9楼2010/04/23
    做水应该还可以吧!我们反复用好多次了。别的样品不行。
    IC_007(suppressor) 发表:老兄不会全部都是一次性的吧? 那我们这检测水的,就要疯了。
  • happaydays
    第10楼2010/05/02
    恩,我们做水的,目前基本都是一次性,不过也在回收~只不过很少用~都攒了很多包样品管了
