离子色谱(IC)
晨曦
第1楼2011/09/16
你说的是脱气用的吗?可以自己量一下,其实这个管径根据实际用途以及管路长度来定的,只要保证其供气压力,管路正常连接上应该没有问题的。
第2楼2011/09/16
通常用的是橡胶管,内部充氮气或滑石粉清洁过的。
与我常在
第3楼2011/09/17
就是连接气瓶那条管
第4楼2011/09/25
连接惰性气体钢瓶用的管路吧?那就是脱气用的。
第5楼2011/09/26
是1/8的,我连到接口可以拧紧,只不过不知用久了会不会硬化
hd19821109
第6楼2011/10/14
关于这个气路管件方面的可以通过电话联系我,这个我比较熟悉。13818104026。电话沟通比较方便
