【讨论】气相色谱中单通道与双通道的意义。
  • huaibeijiayuan
    2010/04/04
综合仪器采购
  • 气相色谱中目前配置比较流行的是双通道,双通道在实际工作中起得作用大吗?你觉得意义大吗?大家来发表一下看法。
  • 该帖子已被版主-luxw加3积分,加2经验;加分理由:话题不错!
  • zengzhengce163
    第1楼2010/04/04
    我们一般把双通道改成一填一毛,装上使用温度相同的色谱柱,相当于两台色谱仪使用。呵呵!
    观点1:可以同时分析两个样品,
  • symmacros
    第2楼2010/04/04
    有两个通道会方便点。看具体使用频率和用途。有时候是浪费。以前用两根极性相同的柱子分别接MS(定性)和FID(定量)。也用过两根不同极性的柱子进行对比。
    观点2:可以作比对或验证
  • 青林
    第3楼2010/04/04
    具体情况具体分析,如果样品多,分析人员又少,那是比较好的选择。
    观点3:可以节约成本
  • 雾非雾
    第4楼2010/04/04
    个人感觉双通道在进多类型检测时比较方便,可以有效减少系统平衡稳定的时间,可提供一定的对比确证作用。
  • 海边
    第5楼2010/04/04
    1.非甲烷总烃的测定必须是这种配置。一个通道测甲烷,另一个通道测总烃。
    2.一个通道用,另一个通道备用。这是化工生产中常用的,因为生产不能停,一旦有故障可立即启用备用。
    观点4:可以作备用
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:气相色谱中目前配置比较流行的是双通道,双通道在实际工作中起得作用大吗?你觉得意义大吗?大家来发表一下看法。
  • 黑子
    第6楼2010/04/04
    配置单通道或双通道主要根据实际需要,盲目跟风的风气要不得!
    观点5:根据实际需要,合适才是最好的
  • huaibeijiayuan
    第7楼2010/04/05
    [quote]原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:我们一般把双通道改成一填一毛,装上使用温度相同的色谱柱,相当于两台色谱仪使用。呵呵!
    这个必须是同样的样品、同样的分析条件,好像平时工作中很难有这情况,好像装两种检测器比较流行,一个TCD,一个FID,
  • huaibeijiayuan
    第8楼2010/04/05
    就我使用过的双通道都出现一个好用,另一个不好用的现象,不知什么原因
  • 独钓寒江雪
    第9楼2010/04/05
    两个检测器串联,可以一次进样完成全部分析阿,我有两台色谱都是上检测器串联的,最大程度的减少了分析时间
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:这个必须是同样的样品、同样的分析条件,好像平时工作中很难有这情况,好像装两种检测器比较流行,一个TCD,一个FID,
  • huaibeijiayuan
    第10楼2010/04/05
    这个倒没有使用过,
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:两个检测器串联,可以一次进样完成全部分析阿,我有两台色谱都是上检测器串联的,最大程度的减少了分析时间
