综合仪器采购
zhz1285 2010/04/09
我猜是检测器那端堵了,导致尾吹气回流,对不对? [color=#d40a00][size=3]高手,完全正确[/size][/color]
diamond 2010/04/05
柱头有点堵塞,但还没完全堵塞。保留时间会不断地延迟。 [color=#f10b00][size=3]有点接近了,看来高手不少啊,呵呵[/size][/color]
symmacros
第1楼2010/04/05
瞎猜一下:柱子温度降低载气不同(如He和H2换成N2)恒流模式变成恒压模式呵呵,猜的不对
海边
第2楼2010/04/05
我猜是载气压力比较低造成的,你使用的时候就该换气了,可是却忽略了,结果压力逐渐降低,此时通过调整保证流量稳定。不对,我们用的是一体机,并且流量正常
diamond
第3楼2010/04/05
柱头有点堵塞,但还没完全堵塞。保留时间会不断地延迟。有点接近了,看来高手不少啊,呵呵
keylua
第4楼2010/04/06
難度是石英棉放得太多?????ˋ????
huaibeijiayuan
第5楼2010/04/06
不对,继续猜
isee
第6楼2010/04/06
答案不唯一,没法猜。不过从意想不到的答案看:我猜是不是载气钢瓶气压力过小所致。不对,就因为答案不唯一,但具体到这次的唯一答案,呵呵继续猜
mjkzxsgy
第7楼2010/04/06
温度控制出现问题时,可使保留时间推迟,请测量一下实际温度和设置温度是否有偏差。离答案越来越远了,呵呵
第8楼2010/04/06
柱箱温度控制出现问题时,会使保留时间变化。与楼上的回答相同
第9楼2010/04/06
1、注射垫漏气 2、柱子两端螺母松动3、不对,继续猜,3楼的比较接近答案 了
小卢
第10楼2010/04/06
调节柱前压,达到了好的分流效果,然后。。。
