睿武孝文
第1楼2010/04/05
进样针要用液相平头的,不要与气相尖头的混了!
老多_小多
第2楼2010/04/05
如果是都手动,进样不要拖泥带水,一下到底,也不要停留在半路
baishizhiqiu
第3楼2010/04/06
1.样品溶液进样前必须用0.45 m滤膜过滤,以减少微粒对进样阀的磨损。2.转动阀芯时不能太慢,更不能停留在中间位置,否则流动相受阻,使泵内压力剧增,甚至超过泵的最大压力;再转到进样位时,过高的压力将使柱头损坏。3.为防止缓冲盐和样品残留在进样阀中,每次分析结束后应冲洗进样阀。通常可用水冲洗,或先用能溶解样品的溶剂冲洗,再用水冲洗。
柏坡
第4楼2010/04/06
手动进样要做到进样一致,定量准确。
宁夏恋冰
第5楼2010/04/06
进样干脆利落
sqxiaoyige
第6楼2010/04/08
样品必须过滤
kelianren
第7楼2010/04/08
有定量环的
wjpyp
第8楼2010/04/12
手动进样的,推针的力度要保持一致,即使有定量环,推针力度不一样峰面积会发生变化,我试过,变化很大
张驰有度
第9楼2010/04/12
进样口要定期清洗.
huaibeijiayuan
第10楼2010/04/12
1、两个排液口要与进样口基本保持水平,防止虹吸现象。2、经常用流动相冲洗进样口。3、转动转柄时要迅速。
