熊猫宝宝
第3楼2010/04/08
参考:(转帖)
一、 固定液
非极性:SE30*,OV101,SE54*
中极性:OV17,XE60*,OV1701*
极 性:PEG20M*,FFAP*,DEGS*
二、 柱内径(mm)
0.2~0.25柱效高、负荷量低、流失小
0.3~0.35负荷量大于毛细口径柱60%,柱效低
0.53~0.6大口径毛细柱,负荷量近似填充柱,总柱效远远超过填充柱,分析速度快
三、柱长(m)
短柱10~15米 分离少于10个组份的样品
中长柱20~30米 分离10~15个组份的样品
长柱50米以上分离50个组份以上的样品
四、液膜厚度(μm)
薄液膜0.1~0.2μm 低负荷量、高沸点化合物
标准液膜0.25~0.33μm 一般标准毛细柱分析
厚液膜0.5~1μm 符合量较大,低沸点样品
特厚液膜1~5μm 取代填充柱,分析沸点200℃以下复杂样品
zxhcnf
第7楼2010/04/08
液相的目的是用于分离,只要能够实现分离,粒径的大小就不那么重要了。目前应用得最为广泛的色谱柱是5um粒径的,所以通常开发方法的时候会先在5um粒径填料的色谱柱上进行,如果发现分得不好或者有其它特殊需要才会考虑其它粒径的柱子以最终实现分离的目的。如楼主所说的,5um能分开,其它粒径的如果也能分开,而且对柱效也没有什么特别要求的话,我认为用其它粒径的柱子替代也没有什么不可以
