Tsang
第1楼2016/09/10
再补充下谱图。
第2楼2016/09/10
补充:怎么可以调整让图谱分离的更好,而且时间也挺长的我现在这个方法。感觉不好。
有水有渝
第3楼2016/09/10
各峰的分离度都足够了,但基线这么差,是仪器没的平衡好,还是色谱柱污染或样品基本杂质太多。
夏天的雪
第4楼2016/09/12
后面的峰好小,是不是标准溶液的浓度低啊。基线噪音比较大,如果噪音小可能会好一些
hujiangtao
第5楼2016/09/12
基线很不稳呀
言挽歌
第6楼2016/09/12
分离度感觉可以了 主要是基线不稳,上下波动有点大,楼主可以尝试着调整下基线。
浪淘沙隐
第7楼2016/09/13
不如先检测一下氘灯能量,冲洗一下流通池。
第8楼2016/09/13
lijing320323
第9楼2016/09/13
楼主的谱图噪音很大啊
第10楼2016/09/29
如何冲洗?
