【原创】纯水机故障排除无师自通17招
  • 四川沃特尔
    2010/04/06
常用设备综合讨论
  • 纯水机现在已经广泛应用与高校,医院,企业,行政检测机构,冶金,有色金属,化工等一系列行业之中,但是只要是机器就会随着时间的推移出现问题。所以让我们学习下自己排除纯水机故障,减少实验室时间的浪费。
    一、纯水机高压泵不启动,无法造水
    1,检查是否停电、插头是否插好;
    2,检查低压开关是否失灵,不能接通电源;
    3,检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位;
    4,检查变压器、保险丝是否烧毁.
    二、纯水机高压泵正常工作但无法造水
    1,高压泵失压;
    2,前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水小);
    3,逆止阀堵塞(有废水,无纯水);
    4,电磁阀失灵,不能有效开启 ;
    5,RO膜是否堵塞.
    三、纯水机高压泵不停机
    1,高压泵压力不足,达不到设定的压力;
    2,逆止阀堵塞,不出纯水(有废水无纯水);
    3,高压开关失灵,无法起跳;
    4,电磁阀失灵,不能有效开启 .
    四、纯水机高压泵停机但废水不停
    1,电磁阀失灵,不能有效断水;
    2,逆止阀泄压,(废水很小).
    五、纯水机水满后机器反复起跳
    1,原水压力不足;
    2,逆止阀泄压;
    3,高压开关失灵;
    4.系统有泄压现象 .
    六、纯水机压力桶水满但纯水无法流出
    1,压力桶泄压;
    2,后置活性炭堵塞;
    3,压力桶球阀是否损坏 .
    七、纯水机纯水流量不足
    1,前置滤芯堵塞;
    2,高压泵压力不足;
    3,RO膜堵塞;
    4,废水比失调或者冲洗开关没有关紧.
    八、纯水机纯水与废水比例严重失调
    1,检查冲洗电磁阀是否损坏;
    2,检查废水比例器是否堵塞或过于导通;
    3,检查RO膜是否堵塞或去除率严重下降.
    九、纯水机机器不停冲洗
    1,废水比失效或者冲洗开头没有紧.
    十、纯水机噪音大
    1,检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大;
    2,检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体;
    3,检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等;
    4,检查纯水机摆放是否稳固;
    5,检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳;
    6,检查是否热水沸腾造成噪音过大;
    7,检查压缩机是否正常.
    十一、纯水机漏水
    1,检查纯水机水路,查找漏水点;
    2,检查小联通是否漏水;
    3,检查饮水机是否漏水;
    4,如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试 .
    十二、纯水机不出纯水
    1,检查纯水机管路,理顺纯水机管路;
    2,检查纯水机电源,接通纯水机220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压;
    3,检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回;
    4,检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测 E.打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏;
    5,检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa 需要更换;
    6,打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏;
    7,检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调;
    8,检查后置活性炭滤芯是否堵塞.
    十三、纯水机纯水TDS值太高
    1,首先检蔡原水TDS值,R/O膜脱盐率一般为)90%;
    2,如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量;
    3,确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;
    4,如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗;
    5,测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量;
    6,排除以上原因后可更换反渗透膜.
    十四、纯水机不加热:
    1,检查热水开关是否打开;
    2, 热水通连线是否脱落.
    十五、通过制水灯判断纯水机故障:
    1,龙头放水一段时间---制水灯不变红,机器不工作---电路板故障。
    2,龙头放水段时间--制水灯变红,但机器不启动---水压不足或变压器损坏或电路插件松脱。
    3,制水灯变绿,机器仍工作---压力桶未满或压力桶已满但高压关已坏或逆止阀坏或水路接口渗漏。
    4,制水灯为红色,机器工作一段时间后龙头仍缺水---滤芯堵塞或电磁阀损坏。
    十六、通过滤芯出口水流来判断纯水机故障
    1,机器长期工作龙头仍缺水,说明滤芯或电磁阀堵赛,逐个检查各进、出水口便可查出损坏的部件,更换后机器便可恢复正常。
    十七、纯水机机内渗水的判断
    1,可分上部或下部渗水,如上部渗水,可能是水满未停机,或加热器及硅胶管破裂;如下部渗水,则可能是低压开关、水泵或滤芯接头处渗水。
    为避免广告嫌疑,对帖子部分地方进行了修改,敬请见谅! ——BY:dyann
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • happy美丽
    第1楼2010/04/07
    谢谢楼主提供的资料,相信对版友们会有很大帮助!
    请教一个问题:纯水机的出水量与原水温度有关系,有没有解决因水温过低导致出水量降低的办法?
  • coffee8
    第2楼2010/04/11
    我们还没有纯水机,不过已经做计划买了,相信以后会用到。
  • jiang8170
    第3楼2010/04/27
    纯水的出水量是和原水温度有关系,但是对于纯水机来说,进水一般采用自来水,而且在实验室内使用,所以进水水温降低,对于出水量的影响是较小的,应该是可以忽略的。个人观点。
    美丽心情(dyann) 发表:谢谢楼主提供的资料,相信对版友们会有很大帮助!
  • wungly
    第4楼2010/04/29
    虽然不同的纯水机故障原因也不尽相同但也有很好的借鉴价值
  • jmcdcjyk
    第5楼2010/05/03
    我们用进口的纯水机,没有那么简单了,也学习一下。
  • 清水寒烟
    第6楼2010/09/22
    我们密理博的经常出问题,自己也修不好,很是恼火
  • wangjunyu
    第7楼2010/09/23
    应助工程师
    资料讲的很全 对很多纯水机都是适用的。我们的纯水机都是自己修的,也很简单。
  • 草原之恋
    第8楼2010/09/24
    我们的纯水机才用不到半年就坏了,更换备件和买新的差不多。
  • 阿喜
    第9楼2010/09/24
    学习一下,不错的东东
  • 凡心点点
    第10楼2010/09/27
    学习一下,以后试着自己整
