【求助】有关物质的问题
  • maomaodeng1121
    2010/04/06
  • 请教高手一个问题,原料药有关物质的检查中,选用不加校正因子的主成分对照法,如何确定供试品和对照品的浓度?
  • 有水有渝
    第1楼2010/04/06
    根据杂质的定量限,还有相关质量限度,可以参看杂质研究指导原则。
  • 该帖子已被版主-儒雅凤加2积分,加2经验;加分理由:鼓励及时应助。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2010/04/06
    我做的一个样品,样品和自身对照浓度相差一百倍。低浓度的确定根据检测限
  • 有水有渝
    第3楼2010/04/06
    药典上大部分是100倍,极少数50倍,我就遇上一个品种是1000倍的(氨甲环酸中的Z异构体)。
  • maomaodeng1121
    第4楼2010/04/06
    谢谢,我可以这么理解吗?我先配置从低到高不同浓度的样品溶液,根据杂质峰出现的个数等情况,先选择供试品的浓度,然后根据供试品的浓度稀释100倍来做对照品? 我这样规定杂质限度不就是1%了吗? 可是指导原则说的质控限度又如何理解呢?
    我是菜鸟,正在学习,现在对这个问题很纠结。。。。。
    欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:药典上大部分是100倍,极少数50倍,我就遇上一个品种是1000倍的(氨甲环酸中的Z异构体)。
  • 柏坡
    第5楼2010/04/06
    是的,药典标准多是1.0%最为杂质限度,但有些也有例外,限度规定还要看产品性质 生产工艺。表中的限度时样品中最小的量。
  • 有水有渝
    第6楼2010/04/06
    1%是杂质总和,质控限度指的是单个杂质的限度。有时杂质与自身对照溶液不成线性关系,要引入校正因子参与计算。
  • 1818
    第7楼2010/04/06
    就按药典附录的指导原则进行就行了!!
  • maomaodeng1121
    第8楼2010/04/06
    O(∩_∩)O谢谢,可是我做的是新药的原料药,没有杂质对照品,校正因子没有啊。:-( ,我就按照药典一般情况设定总杂质限度为1%,这样可以么?
    欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:1%是杂质总和,质控限度指的是单个杂质的限度。有时杂质与自身对照溶液不成线性关系,要引入校正因子参与计算。
  • 有水有渝
    第9楼2010/04/06
    申报是可以,一类的吗,如果不是那应该有参考资料的吧,像国外的药典等,看看它们的是怎么做的,自己研发的原来药,主要杂质完全可以叫研发人员给你做出来的。达到鉴定限度的杂质,还要去做结构验证。
  • maomaodeng1121
    第10楼2010/04/06
    是一类唉,自己合成的原料药。。。
    欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:申报是可以,一类的吗,如果不是那应该有参考资料的吧,像国外的药典等,看看它们的是怎么做的,自己研发的原来药,主要杂质完全可以叫研发人员给你做出来的。达到鉴定限度的杂质,还要去做结构验证。
