〓猪哥哥〓
第1楼2010/04/06
柱压在进了20-50针以后会逐渐升高吗?个人觉得是三氟乙酸的问题
有水有渝
第2楼2010/04/06
用其他的分离体系如缓冲盐体系走样品还是好的,走的也是多肽吗?如果不是,那么也可能是柱子对做多肽耐用性差,加保护柱了没有?
哇咔咔
第3楼2010/04/06
你查下流动相PH值,如果PH没有问题.应该就不是流动相的问题.考虑下是不是柱子的问题.是不是有的东西残留在柱子里,没有洗脱下来.
sjw428
第4楼2010/04/06
流动相的pH值是不是低了一些呢?
1818
第5楼2010/04/06
应该是你流动相的PH低于色谱柱最低使用PH的缘故所致的吧!!
wmmsx
第6楼2010/04/06
柱压基本不变,就是峰形变差,峰展宽,拖尾,从而导致分离度下降
第7楼2010/04/06
是走同样的多肽样品。没加保护住,只有在线过滤器。
第8楼2010/04/06
是走同样的多肽样品。没加保护住,只有在线过滤器。其它的流动相可以,说明其它流动相更适合,那你为什么还要用三氟乙酸体系的吗?
第9楼2010/04/06
流动相pH在1.9左右,柱子pH耐受下限为1.5。
第10楼2010/04/06
是有这种可能,但是用95%的乙腈和纯甲醇冲洗无效。
