气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/04/06
就是放大/缩小比例的作用,需要带入计算的。
美食城
第2楼2010/04/06
可以调整信号的大小,使信号强度合适。应该是不需要带入计算的。
aiqing1981
第3楼2010/04/06
同意这种说法。
sjw428
第4楼2010/04/06
应该不需要带入计算的
第5楼2010/04/06
不会吧,过去我们用峰高外标法,都是带入衰减值进行计算的。而现在我用的峰面积法则是不带入计算的。
第6楼2010/04/06
峰高外标法应该是需要的;峰面积法则不需要。
阿宝
第8楼2010/04/06
应该不需要带入计算吧毕竟衰减是同步的,所有峰的峰高都改变,外标时标样和样品的对应的峰高都变大或者变小
第9楼2010/04/06
我用峰高法,记录仪,采用衰减,带入计算公式,从而得出碳氢化合物组分浓度,这种方法直到采用积分仪和工作站后才废除,做过对比,是平行的。如果不带入衰减,数值肯定是对不上的。20多年前的方法,可能已经过时啦。过去打衰减,并用铅笔标出1/8、1/16、1/32、1/64,是个技术活,也是考核技术熟练的一个标志。
第10楼2010/04/06
现在用记录仪的太少了,几乎都是工作站了。
第11楼2010/04/06
我查了下过去的操作法,是带入校正因子的计算的,不然,衰减不同,峰高差不多,测量值怎么算?可能是我想得太多啦,现在这种方法和设备基本上都绝迹了,所以这种计算方式也就不为人所知,也就不奇怪啦。
