气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/05/07
楼主,你好!请问您的仪器是什么公司的;有些仪器的工作站有复制粘贴的功能,有些没有;可以用抓图工具截图,最简单的办法就是利用“Prtsc”键,然后粘贴到画图中,就可以剪裁了。
KEN
第2楼2008/05/08
有些工作站不能复制谱图.最简单的抓图工具就是QQ聊天时的截屏:先在电脑上显示谱图,再选截屏,复制你所需要的部分,再复制到WORD等程序中就可以了.
美食城
第3楼2008/05/08
你可以这样做:1、用色谱站将谱图打开,把谱图放在合适的部位。2、按Ctri+Print健,此时谱图包括整个屏幕已被复制。3、打开你的Word文档,找到要粘贴的位置,点击粘贴按钮,谱图就被粘贴到文档中了,不过是图片格式。4、用图片编辑手段对谱图进行编辑,包括截取有用的部位、删除无用的部位、调整位置和大小等等。
seaandy1219
第4楼2008/05/08
就是按PRSCRN,然后附件-画图-粘贴就ok
第5楼2008/05/08
word里面是要插入图片的吧?不可以直接粘贴的.难道是新版本新功能?
roland2008
第6楼2008/05/08
word里面可以直接粘贴图片,无须用插入方式
scdx
第7楼2008/05/08
这跟所用的工作站有关吧。我们用的是class-vp工作站。在工具栏里有个打印图谱的按钮,点开后,会出现打印的图谱。然后在图谱上点击右键,选择copy to clipboard,再打开Windows自带的画图软件,选择粘贴也可以了。估计不用打开绘图软件也可以直接粘到word上,你可以试一下。 我们拷出来的图也是图片格式的。
第8楼2008/05/08
再补充一下。你将画图软件中粘贴的图保存下来。就可以在word中以插入的方式插入图谱了
hgsy
第10楼2008/05/08
感谢大家啦! 真是好人啊!我想我知道该怎么弄了。再次谢谢大家!万分感谢!
zhywyyf
第11楼2008/09/27
与仪器配置的工作站有关,我仪器用的anastar分析之星也没有谱图复制功能,所以很麻烦,各位教的方法让新虫我学习了,谢谢!
