dong3626
第1楼2010/12/22
这个跟你的目标浓度,也就是你做的标准曲线有关系的。。。
1818
第2楼2010/12/22
一般浓度在0.1mg以上的我们就叫母液
lilongfei14
第3楼2010/12/22
1000ppm以上
有水有渝
第4楼2010/12/22
即能保证称量的准确度,节省标准品,又能有利于后续的稀释,减少稀释步骤,节省溶剂。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/23
高于标准曲线最高浓度就可以了
redrumcha
第6楼2010/12/23
一般用1000mg/mL的,这样配100mL的话,称100mg,比较好称准。
avayf
第7楼2010/12/23
我觉得你要先随便称个样试试,看峰高之类的能满足你的要求吗,再根据这个结果调整。一般是配比你标曲里最大的那个浓度还要大的就可以了。
