农残检测问题
  • tiantaishan
    2014/08/18
气相色谱(GC)
  • 在农残检测中,由于样品处理不太干净,连续进样10来次后,样品突然响应明显增加,进标样响应增加了1倍,达到初始进样时的2倍;有时中间响应明显增加,而最后进标样响应又正常了。
    如何对检测有效的控制??毕竟样品也不太可能处理的很干净,如果间隔进样品、标样也是很费时间的,这种情况即使用配基质标样也很难解决
  • qqqid
    第1楼2014/08/18
    估计是进样口有问题。
  • tiantaishan
    第2楼2014/08/18
    由于进样口吸附样品基质后,导致对样品中检测组分的吸附、分解差异(当然也可以说进样口遭到污染,但检测中也无法避免),从而导致响应增加或降低。这个是正常的,不是进样口存在问题。这个也是通常说的基质增强或减弱效应,当然使用质谱检测器更会影响电离,影响更为明显。
    qqqid(qqqid) 发表:估计是进样口有问题。
  • qqqid
    第3楼2014/08/19
    我说的不是基质效应,是进样口本身可能有问题,与样品无关,比如EPC出问题导致气流不稳定。
    tiantaishan(tiantaishan) 发表:由于进样口吸附样品基质后,导致对样品中检测组分的吸附、分解差异(当然也可以说进样口遭到污染,但检测中也无法避免),从而导致响应增加或降低。这个是正常的,不是进样口存在问题。这个也是通常说的基质增强或减弱效应,当然使用质谱检测器更会影响电离,影响更为明显。
    第4楼2014/08/19
    是衬管的吸附太强了,换一新衬管,农残检测用高惰性衬管最好,能把这问题解决了。
  • tiantaishan
    第5楼2014/08/19
    进标样,不进样品,信号很稳定
    qqqid(qqqid) 发表:我说的不是基质效应,是进样口本身可能有问题,与样品无关,比如EPC出问题导致气流不稳定。
  • tiantaishan
    第6楼2014/08/19
    关键是只进标样没问题,进样品后就会导致响应增加。而且不知道那个样品就出现突然响应增加的情况。通过一段时间运行后,响应又会正常。
    由于除杂不干净,主要是由于一种这一批次净化小柱效果差,就没有用来净化了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是衬管的吸附太强了,换一新衬管,农残检测用高惰性衬管最好,能把这问题解决了。
    第7楼2014/08/20
    样品前处理不好,净化吧。
  • jinganglang
    第8楼2014/08/21
    进上几针就老化下柱子吧,应该是样品残留太高造成的吧
