水质检测
qq250083771
第1楼2022/09/05
调整调整升温程序 推荐的可能不行 换换石墨管 不过效果肯定不好
wuyuzegang
第2楼2022/09/05
应该和国产仪器问题不大,更可能是前处理或方法选择的问题
123
第3楼2022/09/05
重新配制下溶液
sdlzkw007
第4楼2022/09/05
基本上都是高温元素,普通石墨管根本就没有办法的。
第5楼2022/09/05
建议您去做做就知道了 不然回复了还误导别人 参考文献人家是PE的 大相径庭
ztyzb
第6楼2022/09/05
楼主,我们PE的设备,这几种元素都不好做,做标曲一天都不一定成功,还是ICP稳妥
第7楼2022/09/05
补充下,楼主铍可以考虑HJ/T 58-2000《水质 铍的测定 铬菁R分光光度法》;钴可以考虑HJ 550-2015《水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法》
m3049860
第8楼2022/09/05
是不是一般测这几种元素都用ICP,没有用石墨炉原子吸收测的?
第9楼2022/09/05
是不是几乎没有人用石墨炉原子吸收法测这几种元素,一般都用ICP?
第10楼2022/09/05
标准曲线都做不出来
