校准曲线 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
标准溶液加入体积(mL) | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | |
标准物加入量(mg/L) | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
吸光值(A) | -0.004 | 0.051 | 0.102 | 0.204 | 0.307 | 0.514 | |
回归方程 | C=9.691A+0.021 | ||||||
相关系数 | 1.000 | ||||||
备注 | 定容于100mL |
jsdyzhf
第1楼2010/04/09
序号 测量对象 ABs 浓度(mg/L) SD RSD(%)
1 标准样品 -0.004 0.00 0.0004 -10.320
2 标准样品 0.051 0.50 0.0011 2.095
3 标准样品 0.102 1.00 0.0012 1.228
4 标准样品 0.204. 2.00 0.0032 1.554
5 标准样品 0.307 3.00 0.0028 0.898
6 标准样品 0.514 5.00 0.0024 0.462
7 样品 -0.003 0.00 0.0005 -18.352
8 样品 0.005 0.07 0.0005 10.774
9 样品 0.005 0.07 0.0003 6.982
10 样品 0.006 0.08 0.0005 7.963
11 样品 0.004 0.06 0.0004 9.544
12 样品 0.005 0.07 0.0003 6.671
13 样品 0.005 0.07 0.0004 8.181
14 样品 0.004 0.06 0.0006 15.329
15 样品 0.004 0.06 0.0004 10.100
16 样品 0.004 0.06 0.0005 13.312
17 样品 0.004 0.06 0.0004 11.643
18 样品 0.206 2.02 0.0020 0.990
19 样品 0.204 2.00 0.0017 0.818
请问RSD有问题吗?
