原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/09
标准曲线没线性那不是样品处理的问题..不过你配的标准曲线浓度比较低,也许是仪器灵敏度不够..浓度配高点试试看.
ghostermen
第2楼2010/04/09
换个5ppm的铜看下是否有吸光度,有的话应该是你配制的标准溶液浓度过低,仪器灵敏度不行,如果5ppm都没吸光度的话去检查仪器.
故乡的一片云
第3楼2010/04/09
可能是仪器灵敏度低,曲线浓度也有点低,换高浓度的标准曲线试试看,一般是0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0PPM的试试
yitongyiqiwuyi
第4楼2010/04/09
铜是最好测的,仪器有问题吧
ldgfive
第5楼2010/04/10
应该是配制出现了问题,你的浓度是可以做出线性来的
马踏飞燕
第6楼2010/04/10
这个我做过,我配置的标准都是0.1;0.2;0.3;0.4;0.5ppm的浓度,出来线性很好,而且样品做出来也好。
coffee8
第7楼2010/04/10
楼主系列浓度太低了。仪器的灵敏度达不到!
初学者&九点虎
第8楼2010/04/10
原来一直用的这个浓度的标准曲线吗?结果怎么样?
popo
第9楼2010/04/10
我想是不是你仪器设置出了问题啊,要不不可能没有吸光度啊
