基线问题
气相色谱(GC)
  • 刚接触气相,不是很懂,今天空样跑的,基线出来时这样的(见图)。这样的基线有问题吧?哪里出了毛病,怎么解决?
    还有我今天结束的时候,把关机顺序弄错了,先关了机器,后才关了氢气和空压机,这样会不会弄坏机器啊
  • 小五
    第1楼2012/04/27
    你们空气是用空压机啊?? 我这边是用钢瓶的压缩空气。
  • panmumu
    第2楼2012/04/27
    一瓶氮气,一瓶氢气
    小五(zhijielin) 发表:你们是用空压机啊?? 我这边是用钢瓶的。
  • xiao-jin
    第3楼2012/04/27
    基线没什么大问题,那样关机不太安全,下次注意。
  • cjg110011
    第4楼2012/05/04
    前面样品没有走完就停了,在做样时就会出现这种情况
  • 路达恒宇
    第5楼2012/05/04
    基线没有问题,多等一会就好
    关机顺序无大问题,只要注意氢气等易燃、易爆气体,打开炉膛,防止气体聚集
    哈哈哈哈,安全就好!
  • devil_hv1
    第6楼2012/05/04
    机器关了检测器也关了吧,信号从有到无,当然会出现反差
