分析化学
miss_fairy
第1楼2010/04/09
消除系统误差。多数实验都要进行空白试验,以消除实验中使用的试剂、操作过程等造成的系统误差。
工农兵
第2楼2010/04/10
试验中的“空白试验”,系指在不加供试品或以等量溶剂替代供试液的情况下,按同法操作所得的结果;含量测定中的“并将滴定的结果用空白试验校正”,系指按供试品所耗滴定液的量(ml)与空白试验中所耗滴定液量(ml)之差进行计算。
第3楼2010/04/10
在滴定的过程中,由于内因:操作。外因:杂质。等原因会导致检测结果有一定误差,但是这么误差,我们无法控制与量化。做空白目的在于消除,杂质以及手法等上产生的误差。
琴韵书声
第4楼2013/05/28
阿司匹林两步滴定法为什么要做空白实验,目的是要消除加碱水解过程中,主要吸收空气中的二氧化碳对测定结果的影响。
xiaowang268
第5楼2013/06/05
呵呵,背景干扰
北北164
第6楼2013/07/01
消除系统误差
