老化验工
第2楼2010/04/09
返红有一种可能:
金属指示剂很多具有酸碱指示剂的性质,PH变色,指示剂本身的颜色也会变色,例如,铬黑T,PH6.3以前为红色,PH11.6以后为橙色,只有6.3-11.6之间为蓝色或以蓝色为主(理论上PH=8.95时蓝色最纯,实际上在PH10左右仍为纯蓝),钙指示剂未能查到它的各级酸离解常数和对应颜色,故不敢妄加断言,你加一定强碱后,缓冲能力被破坏,PH值升高后,指示剂自身的颜色已经呈红色或橙红色,与络合物颜色已经无法区别。
络合滴定时,加入缓冲溶液是抵抗滴定中释放出的氢离子,但若PH值调整过高(如缓冲溶液的PH值过高),也会因终点前后无明显色差而导致滴定失败。故络合滴定要加缓冲溶液,而且配制的PH值要恰当。
