分析化学
coffee8
第1楼2010/04/09
这些问题都是分析化学书中说的!平时也没仔细想原因。我觉得润洗2-3次是了尽量完成润洗的效果。就像洗衣服为什么不涮洗一遍,而是好几遍。终点颜色过半分钟是给溶液一定得反应时间!
miss_fairy
第2楼2010/04/09
1、润洗3次是经过证明的,好像是能清除95%还是97%以上(具体记不清了)的残留杂质,即达到洁净要求。所以一般清洗仪器等都要求清洗3次,润洗的道理相同,3次后,滴定管内沾的液体就基本接近/等同于所要取的液体了。2、观察半分钟,是怕分布不均匀,未完全进入造成反应不及时,现象出现推迟,从而加入过量滴定液造成假终点。
qimin19860427
第3楼2010/04/09
为什么滴定管润洗要2-3次,一次不可以吗?回答:肯定不可以,要确保滴定管壁已被滴定溶液洗过。观察颜色变化的时候为什么要半分钟内不变化。回答:因为如果半分钟不变色,说明滴定终点才真正到达。
chemistryren
第4楼2010/04/11
一般润洗都要求起码2次。一次怕洗不到位。半分钟内颜色不变说明溶液到了滴定终点。超过半分钟,很多空气中的氧化性或还原性物质又会使溶液颜色退掉。但这不代表溶液没达到滴定终点。时间太短而变色说明还没到滴定终点。
