【讨论】ZD-3型自动电位滴定仪工作原理
  • zhentian19
    2010/04/09
分析化学
  • ZD-3型自动电位滴定仪工作原理
  • 江南烟雨中孤独的狼
    第1楼2010/04/10
    检测原理:自动电位滴定仪采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号。在滴定过程中,滴定池内溶液产生不同的电位变化,当△E/△V的电位变化大于门限值后为等当点值,满足设定条件,仪器转到制停程序,停止滴定并给出测定结果。
      自动电位滴定仪的工作原理是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。
      自动电位滴定仪特性:滴定结果更准确、全中文显示,操作简便,自动化程度更高、具有动态进给和定量进给方式、可判别多个等当点等。
  • csh0203csh
    第2楼2010/04/16
    一.仪器的用途
    1.供实验室应用电位滴定法进行容量分析;
    2.pH值或电极电位的控制滴定;
    3.用人工手动电位滴定法进行用量分析;
    4.pH测定――供实验室取样测定水溶液的pH值;
    5.电位测定――测量电极的电位或其它毫伏值。
    二.仪器的使用方法
    仪器安装连接好以后,插上电源线,打开电源开关,电源指示灯亮。经15分钟预热后再使用。
    1.mV测量
    1.1 “设置”开关置“测量”,“pH/mV”选择开关置“mV”;
    将电极插入被测溶液中,将溶液搅拌均匀后,即可在读取电极电位(mV)值;
    1.2 如果被测信号超出仪器的测值范围,显示屏会不亮,作超载报警。
    2.pH标定及测量
    2.1标定:仪器在进行pH测量之前,先要标定,一般来说,仪器在连续使用时,每天要标定一次。其步骤如下:
    a)“设置”开关置“测量”,“pH/mV”选择开关置“pH”;
    b)调节“温度”旋钮,使旋钮白线指向对应的溶液温度值;
    c)将“斜率”旋钮顺时针到底(100%);
    d)将清洗过的电极插入pH值为6.86的缓冲溶液中;
    e)调节“定位”旋钮,使仪器显示读数与该缓冲溶液当时温度下的pH值相一致(见附表1);
    f)用蒸馏水清洗电极,再插入pH值为4.00(或pH值为9.18)的标准缓冲溶液中,调节斜率旋钮使仪器显示读数与该缓冲溶液当时温度下的pH值相一致(见附录1);
    g)重复(e)~(f)直至不用调节“定位”或“斜率”调节旋钮为止,至此,仪器完成标定。“定位”和“斜率”不应再动,直至下一次标定。
  • csh0203csh
    第3楼2010/04/16
    2.2 pH测量
    经标定过的仪器即可用来测量pH,其步骤如下:
    a)“设置”开关置“测量”,“pH/mV”开关置“pH”;
    b)用蒸馏水清洗电极头部,再用被测量溶液清洗一次;
    c)用温度计测出被测溶液的温度值;
    d)调节“温度”旋钮,使旋钮白线指向对应的溶液温度值;
    e)电极插入被测溶液中,搅拌溶液使溶液均匀后,读取该溶液的pH值。
    3.滴定前的准备工作
    3.1按第5节安装好滴定装置,在试杯中放入搅拌棒,并将试杯放在JB-1A型搅拌器上。
    3.2电极的选择:取决于滴定时的化学反应,如果是氧化还原反应,可采用铂电极和甘汞电极;如属中和反应,可用pH复合电极或玻璃电极和甘汞电极;如属银盐与卤素反应,可采用银电极和特殊甘汞电极。
    4.电位自动滴定
    4.1终点设定:“设置”开关置“终点”,“pH/mV”开关置“mV”,“功能”开关置“自动”,调节“终点电位”旋钮,使显示你索要设定的终点电位值。点点电位选定后,“终点电位”旋钮不可再动。
    4.2预控点设定:预控点的作用是当离开终点较远时,滴定速度很快,当到达预控点时,滴定速度很慢。设定预控点就是设定预控点到达终点的距离。其步骤如下:
    (“设置”开关置“预控点”,调解“预控点”旋钮,使显示屏显示你所需要的预控点数值。例如:预控点为100mV,仪器将在离终点100mV处转为慢滴。预控点选定后,“预控点”调解旋钮不可再动。
    4.3终点电位和预控点电位设定好后,将“设置”开关置“测量”,打开搅拌器电源,调解转速使搅拌从慢速加快至适当转速。
    4.4掀一下“滴定开始”按钮,仪器即开始滴定,滴定灯闪亮,滴液快速滴下,在接近终点时,滴定减慢。到达终点时,滴定灯不再闪亮,过10s左右,终点灯亮,滴定结束。
    注意:到达滴定终点后,不可再掀“滴定开始”按钮,否则仪器将认为另一极性相反的滴定开始,而继续进行滴定。
    4.5记录滴定管中滴液的滴液的消耗读数。
    5.电位控制滴定
    “功能”开关置“控制”,其余操作同第4条。在到达终点后,滴定灯不再闪亮,仪器始终处于预备滴定状态,同样到达终点后,不可再掀“滴定开始”按钮。
    6.pH自动滴定
    6.1按本节2.1条进行标定;
    6.2 pH终点设定:“设置”开关置“终点”,“功能”开关置“自动”,“pH/mV”开关置“pH”,调节“终点电位”旋钮,使显示你所要设定的终点pH值;
    6.3预控点设置:“设置”开关置“预控点”,调节“预控点”旋钮,使显示屏显示你所要设置的预控点pH值。例如,你所要设置的预控点为2pH。仪器将在离终点2pH左右处自定从快滴转为慢滴。其余操作同本节4.3~4.5条。
    7.pH控制滴定(恒pH滴定):“功能”开关置“控制”,其操作同第6条。
    8.手动滴定
    8.1“功能”开关置“手动”,“设置”开关置“测量”;
    8.2掀下“滴定开始”开关,滴定灯亮,此时滴夜滴下,控制掀下此开关的时间,即控制滴夜滴下的数量,放开此开关,则停止滴定。
  • csh0203csh
    第4楼2010/04/16
    三.应用示例
    氧化还原滴定,重铬离子滴定亚铁离子:
    1.电极:213型铂电极;217型甘汞电极
    2.电极的连接:将213型铂电极接到接触器上,将接触器插入电极插口转换器的“测量电极”插座,217型甘汞电极接转换器的“参比电极”接线柱,转换器接仪器电极插口。
    3.滴夜:0.0167mol/L­±10%的重铬酸钾
    被滴夜:取浓度为0.1mol/L­±10%的硫酸亚铁按10ml,加上15%浓度的硫酸10ml,溶解于50ml的蒸馏水中。
    4.“pH/mV”开关置“mV”,“设置”开关置“终点”,调节“终点电位”电位器,使仪器显示590mV。
    5.“设置”开关置“预控点”,调节“预控点”电位器,使仪器显示“90mV”。
    6.“功能”开关置“自动”,掀一下“滴定开始”开关,仪器开始滴定。待“终点”灯亮后,读出滴定管读数。
  • dan0724
    第5楼2018/04/02
    应用举例中,调节终点,使仪器显示590mv,这590mv是怎么算出来的啊
    csh0203csh(csh0203csh) 发表:三.应用示例
    氧化还原滴定,重铬离子滴定亚铁离子:
