weiwiff
第1楼2010/04/09
怎么没知道的。。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/10
1.5流速,出峰更快了,出峰在5-10min之间比较好。可以把流速再降低点,提高分离度。或者改变流动相的比例。
有水有渝
第3楼2010/04/10
溶剂的选择应该制剂所用的辅料和工艺有关,这个是什么剂型,用水可能有利于辅料的溶散和主成分的溶出,只要主成分峰达到系统适应性要求,溶剂峰不影响主成分峰的含量检测。
arthurinsz
第4楼2010/04/27
改变一下条件试试
