睿武孝文
第1楼2010/04/09
这是一个好问题。不过我真的不知道。那就说说我的看法吧。校正因子涉及内标物和对照品的峰面积/峰高及二者的浓度,一般情况下,二者的峰面积/峰高是相等的,浓度也是相等的,所以,理想情况下,校正因子应该是1。不过,它应该有一个波动范围,这个就不太清楚了。
有水有渝
第2楼2010/04/09
这个还没有看到有规定,不过根据内标物的选择原则来看,正如楼上所言,校正因子的大小只是一个方面,内标物还要满足其他多项要求,只要能成线性,校正因子的大小可以有波动,也不可能做到1,能做到那是纯属偶然。
儒雅凤
第3楼2010/04/09
楼上说的不错,其实在做方法验证时,有一项指标就是线性范围。如果是内标法,应该做一个线性关系图,横坐标:Mi/Ms,纵坐标:Ai/As,然后求得线性方程,Yi = b+ aXi 。而 Mi/Ms 和 Ai/As 同时为1,是理想化状态。所以,校正因子的范围与检测方法有关。
柏坡
第4楼2010/04/09
这应该与被测组分有关系,内标物的选择往往依赖于目标物响应强度,不要太大太小就好便于测定。
