气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/04/09
不可以,FID氢离子火焰和ECD两种检测器用TCD就可以
lizhengtian
第2楼2010/04/09
十分感谢 但是还想麻烦您 多问一下 因为我真的是不懂这个。1 由于已经是气体了,进样针就用50UL微量注射器+分流模式 行吗?2 色谱柱售后人员说用分子筛柱,是现在我们那有的那个非极性柱吗?3 TCD大概多少钱啊?不知道经费能不能接受啊,关键是买了就用一次 用完也给这个实验室了估计 再次 谢谢了
chengjingbao
第3楼2010/04/09
测量氧,然后扣减,不就知道氙气含量了!花个百把块,用铜氨液就可完成这项分析。或用TCD,5A测氧就足够。
第4楼2010/04/09
测氧方法想过,但貌似不行,气体比例的确是这么配好比例,并且是持续供给,但我这干预因素是动物,它在箱子里喘气呼吸,氧气浓度会变化,多谢兄弟关注,你说的5A 是不是那个HP-5MS色谱柱?
sarge
第5楼2010/04/10
其实你这里最关键就是经费。如果对测量结果要求不是很精确如百分之零点零几,可以采用焦性没食子酸吸附来检测,速度也比较快。即使流动气体你可以采用取样袋即时取样。
安平
第6楼2010/04/10
需要TCD,5A柱子
第7楼2010/04/10
如果狠狠心买个TCD检测器多少钱? 我那个非极性柱子是5A的吗?要买的话多少钱
第8楼2010/04/10
TCD比较便宜的,如果经费不足用2w左右的国产货足够了,你这么高的浓度阿如果你确定只有这两种气体的话可以用2米的pq柱,分析速度快
第9楼2010/04/10
5A分离氙气时间比较长,不利于快速分析只要确定没有其他的气体用高分子小球类的色谱柱分析会快得多
雍阳剑客
第10楼2010/04/10
气体样品用微量注射器误差会很大,你的分析要求用TCD色谱,用空柱管就行。
