【讨论】请问,发射电压过高会有什么后果?
气质联用(GCMS)
  • 就是Electron Energy的值过高,正常是-70eV吧
    如果设到了-100eV,并且运行了好多样,会导致什么样的后果呢?灯丝寿命缩短?还有别的吗?
  • YL
    第1楼2010/04/10
    经典谱图就指的是在70eV的谱图。。100应该更容易烧掉。。
  • symmacros
    第2楼2010/04/10
    一般谱库标准谱图是用70eV能量获得的。标准电离便于对照。100eV不好和标准图谱对照。许多MS在0-100eV可调。100eV对灯丝应该无大碍,可能极化电压高点。一般仪器既然设计100eV可用,哪应该问题不大。现在调回来70就行了,不过和你100eV的质谱图可能有差别。
  • 老高
    第3楼2010/04/10
    对灯丝寿命没有影响,对碎裂方式有影响,与标准谱图可能会有差异。
  • jerry520
    第4楼2010/04/10
    电子能量在70ev时它的德布洛意(Broglie)波长是 0.14nm,和有机物分子的平均键长一样,这个时候有机物分子对电子的吸收最大,和共振意思差不多,电子能量大于70ev时有机物分子对于电子就像玻璃之于光线一样,变成透明的了。
  • tsqgc
    第5楼2010/04/12
    谢谢大家,好专业啊!
    受益啦!
    因为那个选项可以调,我记得最初我已经设在了70,不知道为什么后来调到了100,可能是我,也可能是我同事改的,后来没有注意,一直用的那个值用到现在。
  • 阿宝
    第6楼2010/04/12
    改为100后,一方面是和数据库里面的标准图没发对比,另一个方面是碎片数会变多。
  • 安平
    第7楼2010/04/12
    对灯丝应该影响不太大。
    质谱图会有变化
  • Flynnchen
    第8楼2016/07/19
    这一块不熟悉,看看大家怎么说的吧!
