【讨论】分流不分流,气相进样口柱子的长度的不同
气质联用(GCMS)
  • 我们的气质说明说上说,装柱子时,在进样口的长度分别是:分流4cm,不分流6.4cm。
    虽然经常用分流进样,但有时也会用不分流进样。
    那么安装柱子时,应该留多长呢?
    还是换不同进样方式时,需要稍微移动一下柱子在进样口的长短?
    大家都是怎么做的啊?
  • 原天
    第1楼2010/04/10
    4CM??????是4MM吧。
  • tsqgc
    第2楼2010/04/10
    4厘米,从GC的oven里进入到进样口的长度,不是到质谱离子源的长度
  • symmacros
    第3楼2010/04/10
    不知楼主用什么GCMS?安捷伦的柱子伸入进样口的深度,在分流和不分流时都一样。如果不一样,每次更换很麻烦。
  • frysun
    第4楼2010/04/10
    对啊,那样多麻烦!
    symmacros(jimzhu) 发表:不知楼主用什么GCMS?安捷伦的柱子伸入进样口的深度,在分流和不分流时都一样。如果不一样,每次更换很麻烦。
  • YL
    第5楼2010/04/10
    确实不明白什么意思,一般留长度都是从石墨垫算起。。。可能仪器不同,我说的是安捷伦的
    tsqgc(tsqgc) 发表:4厘米,从GC的oven里进入到进样口的长度,不是到质谱离子源的长度
  • ruan651209
    第6楼2010/04/12
    A的用户超多,多以A的视角。
    热电的衬管分分流及不分流的,也注明了柱子伸入衬管的最佳深度4、6.4厘米。
    不过,非大比例分流的情形下,
    我们也用分流管做不分流,不分流管做分流。
    没啥问题。
    但大比例分流时,不分流管做分流,显然不行。
    另外,不同基质,歧视如何,也未知。
    既然选项多,表明比A先进,也烦了点,无它。
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • tsqgc
    第7楼2010/04/12
    谢谢大家,我的是热电的,以为都一样呢,所以没说型号。
    因为我自己不确定,所以通常都是放入5cm,想着介于两者之间,那就两个都可以做了。
    不过以分流进样为主,不过分流比不是很大,通常选的是50,是不是应该用4cm好一些呢?
  • beinggrown
    第8楼2010/04/22
    对啊,怎么回事4cm?不是应该是4mm?没懂
  • ruan651209
    第9楼2010/04/22
    安用分流平板,柱进口近分流板
    热电用的分流锥,柱进口与分流锥距离稍大,
    便于干啥,还真不是特明白。
  • 凡心点点
    第10楼2010/05/02
    来回调柱子是很麻烦的
