紫外可见分光光度计(UV)
coffee8
第1楼2010/04/10
这个跟样品是有关系的!楼主做的是什么呀?
tutm
第2楼2010/04/10
当然与你的样品预处理及显色等都有关呀
有水有渝
第3楼2010/04/10
提取不完全
初学者&九点虎
第4楼2010/04/11
我觉得主要还是前处理的问题,建议楼主好好做做前处理
石之轩辕
第5楼2010/06/25
加样有误差么?还有就是所加样品的均匀性是否好,都有可能造成回收率偏低或者偏高,建议重新做一下!
dabian
第6楼2010/07/08
样品处理的原因吧
leafen
第7楼2010/07/17
我记得样品加标回收是有要求的,就是样品浓度必须和加标浓度接近,这样子出来的回收率才比较好,否则回收率会比较低,所以建议lz检查一下是不是样品和加标浓度是否接近~
第8楼2010/07/18
别超过2倍的本地为好
