顶空进样针应该叫做定量环,有1mL的和3mL的,是购买的,也不用设置进样量。自动进样器进样只有1uL,所以顶空的进样量不算小,甚至比自动进样的更大。顶空的原理就是在一定的温度下气液达到平衡,目标物在原样品中的浓度与在气相中的浓度成一定比例,不同的易挥发物质在基质中的分配系数都是不同的,但每一种残留在同一种基质中分配系数固定,所以气相中的含量可以反映在原样品中的含量。顶空适用于沸点比较低的物质,对高沸点的物质不适用,顶空样品前处理比较简单,不用萃取分离等等前处理步骤,气体进样对仪器系统污染也比较小。
