气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/22
溶剂峰都没有?会不会是火没点着?柱子断了?
lmz19780421
第2楼2011/05/22
第3楼2011/05/22
检查过,火是点着的,柱子也看过,没断
symmacros
第4楼2011/05/22
请问基线多少或有基线吗?
第5楼2011/05/22
估计柱子安装不合适的可能性大,先连接进样口后,检查柱子末端有无载气流出(插入丙酮或乙醇中),然后正确连接FID。也确认FID的流量点火是否正常?
第6楼2011/05/22
基线是有的,在8左右,明早去实验室按老师说的方法试试看,再来回复。
hza123
第7楼2011/05/23
溶剂峰都没有,肯定是检测器没有样品进去,检查进样口和检测器端色谱柱安装情况。
第8楼2011/05/23
请问老师,检查柱子是不是一端接在进样口,另一端不接FID,是否要开机,流量、温度设多少的?
第9楼2011/05/23
各位老师:我把柱子检查结果汇报一下:有流量。是不是说明柱子与进样口这端没问题?接下来该怎么办呢?
azhuyuanhang
第10楼2011/05/23
柱子可能堵住了,把检测端拆下来,把柱子插到溶剂里看有气泡冒出来没?
