原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2011/02/20
可以这么分析1 不开元素灯,不加载流,不加还原剂,看看荧光强度2 开元素灯,不加载流,不加还原剂,看看荧光强度3 开元素灯,不加载流,加还原剂,看看荧光强度4 开元素灯,加载流,加还原剂,看看荧光强度看看以上4步到底哪一步导致了荧光强度的突然升高,再做第五步5 开元素灯,加载流,加还原剂,加空白溶液,看看荧光强度6开元素灯,加载流,加还原剂,加标准溶液,看看荧光强度
mxl_0713
第2楼2011/02/20
谢谢!我去试试。
第3楼2011/02/20
管路清洗大家都是用的什么试剂啊?
gbluo324
第4楼2011/02/20
以前听仪器公司工程师说需要载流与还原剂反应后的荧光值才可以做判断,楼主出现这种情况多半还是酸或者玻璃器皿不干净的问题,仪器条件虽然也有影响,但不是很大。我这里酸一般是上海某集团的,基本没有问题。玻璃器皿建议彻底清洗,用合格的酸或者干脆硝酸浸泡过夜。
coffee8
第5楼2011/02/20
是砷汞的空白都高吗???如果是管路污染的话,汞是比较难冲洗的砷应该比较容易冲洗的一般用载流冲洗就可以,不过一定要保证载流是没有污染的!
第6楼2011/02/20
“偶尔会有一次空白值能到200”是指的砷还是汞?
第7楼2011/02/20
砷
第8楼2011/02/20
汞的空白一直很高吗??换过几种酸了??酸的可能性是比较大的!!
第9楼2011/02/21
汞也很高,酸换了4种了。
大漠孤洲
第10楼2011/02/21
是不是硼氢化钾的原因啊?空白高一般是酸、硼氢化钾或者污染造成的,不能只分析酸,看看其他的原因。
